3681
Låg tomgång och sämre effekt
1 Inlägg
4 juli 2005
Har en Bmw 740 som stog ett par månader så att batteriet ladda ur och sen när jag starta upp bilen igen, så håller bilen en väldigt låg tomgång ca 200 mindre än normalt. Dessutom så har den förlora effekt.
Gick bra innan den stog.
Så min fråga är kan batteriet orsaka dessa fenomen eller kan det vara nåt annat otrevligt.
Tacksam för svar /FMA
102 Inlägg
11 juli 2005
jag hade en kompis som hade en 730.. när batteriet hade dött hade tändningen plötsligt ställt om sig! Vet inte varför! Men den hade lägre tomgång och var slöare! Den hade plötsligt blivit ganska mkt. eftertänd... vi ställde upp tändningen och den gick bra efter det!
677 Inlägg
12 juli 2005
Är det nån nyare modell kan det vara elektronikst gasspjäll som reagerar så att det behöver nollställas när det varit strömlöst för länge.
Detta brukar iaf. ge vandrande tomgång på VW bilar.
Då nollställer man med en felkodsläsare.
2 122 Inlägg
12 juli 2005
ta lös minuspolen helt och stoppa tillbaka en så kan den börja funka du nollställer alla mätare och styrdon
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
