1884
Tempmätarn visar max efter byte av givare - Clio B -99
155 Inlägg
20 oktober 2016
Jag har en clio B -99 1,6 med K7M motorn som går lite för länge på starten.
Har testat 2 nya tempgivare från diverse bildels sajter och med båda de nya givarna så visar tempmätarn max, fastän bilen inte ens hunnit bli varm, men byter jag tillbaka till den gamla givarn som satt i så visar den som vanligt igen,
Kan jag ha haft otur att båda givarna är defekta? eller är dom inte ens till denna bil, fastän det står tydligt att de är till min motorkod.,
ska man lyfta batteripolen för att nolla ??  jag har ingen aning,
skulle inte tro att givarna jag har köpt är originala.
4 174 Inlägg
20 oktober 2016
Mätaren ska gå upp till det sista fältet med 2 punkter, 4 punkter vid tex. köbildning
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
155 Inlägg
20 oktober 2016
Såhär ser det ut vid en nystartad kall motor efter ca 30 sec ,,
http://forumbilder.se/FBCJT/file-1.jpeg?width=150
