3945
Peugeot 206 2001 elfel. Löst!!
311 Inlägg
26 oktober 2016
När jag har sterion på och tar ut nyckeln så stänger sterion av efter ca 3 min.
Sen är det så att har bilen stått ca tre minuter så fungerar inte centrallåset med fjärrkontrollen.
Men öppnar jag med nyckeln så fungerar fjärrkontrollen igenom
men används den inte på ca 3 minuter så fungerar den inte.
Verkar vara som något slår av strömmen  efter ett par minuter om man inte rör något.
Någon som har något förslag??
Blir tokig ju
Tacksam för hjälp
Senast redigerat av smurfen32 (13 november 2016)
311 Inlägg
29 oktober 2016
Blir tokig ju
Tacksam för hjälp
Har kollat och det tar 1,13 minuter sen slår radion av.
Och då fungerar inte fjärrkontrollen iheller.
Men öppnar man dörren så sätter sterion igång och fjärrkontrollen fungerar igen.
Kan det vara något med innebelysningen iochmed att det fungerar när man öppnar dörren??
Senast redigerat av smurfen32 (29 oktober 2016)
2 021 Inlägg
29 oktober 2016
det står händelsevis inte "eco mode active" eller liknande i lilla displayen på instrumentbrädan?
311 Inlägg
29 oktober 2016
Nej står inget konstigt alls.
Kör jag bilen till affären så kan jag låsa med fjärrkontrollen.
Kommer jag ut från affären så fungerar den inte längre.
Så den stänger av strömmen till mottagaren till kontrollen efter en minut.
Öppnar jag med nyckeln så fungerar fjärrkontrollen direkt igen.
311 Inlägg
12 november 2016
Ingen som har några fler förslag??
Avstängd
10 388 Inlägg
12 november 2016
Bara för att säkerställa; det är original fjärrstyrning till centrallåset?
311 Inlägg
12 november 2016
Ja det är original.
Allt fungerar som den ska en minut efter att man stängt av bilen.
Då slår sterion också av och fjärren slutar fungera.
Öppnar jag dörren så fungerar fjärrkontrollen igen.
Avstängd
10 388 Inlägg
13 november 2016
smurfen32 skrev:
Ja det är original.
Ah, jag tänkte mest om det var något eftermonterat som i sin tur hade kopplats "galet"
311 Inlägg
13 november 2016
it_mutt skrev:
smurfen32 skrev:
Ja det är original.
Löst!!!
Bytade säkring till sätesvärmare idag då dom inte fungerade och säkringen var trasig.
Då visade det sig att den säkringen gick till larm också.
Kollade för skojs skull med fjärrkontrollen och nu fungerar den som det ska efter  säkring s bytet verkar det som
Tack för all hjälp!!
