2819
Problem vid besiktning
546 Inlägg
27 oktober 2016
var på besiktning i dag och de gick inte så bra när de kom till avgasvärdena http://forumbilder.se/FBD9P/20161027-130352 någon som har tips på vart jag kan börja å kolla på?
http://forumbilder.se/FBD9P/20161027-131255 så säg värdena ut vid förra besiktningen
de som är gjort på bilen (850 T5) är följande
smidda kolvar
H-stakar
allt är viktat/balanserat
turbo:T3 / T04-E
koppling:tryckplatta -707 R-Lamell
S60R-grenrör (TROR jag)
nya ram/vev lager
ny oljepump
ny kamremsats
nya P-boxar
bränslepump:Walbro -GSS341
spridare:640CC
GLT-kammar
portad top med mirafräsning
EBC Turbo Groove Bromsskivor Fram
EBC Greenstuff Bromsbelägg Fram/back
J-Spec.se Coilovers
fjäderbenstag fram
ultra racing subframestag bak
racing thermostat
ny tänddelar/stift
ny servad med olja/filter
reglerventil 4MM
Överliggande tryckrör i alu
nyrekondad
hjulinställning
var nu ut och kika felkoderna haha att ja inte tänkte på de direkt big_smile
Bränslesystem
Sockel A2
5-4-1 EVAP-ventil, felaktig signal
5-3-5 Slutsteg i styrenhet grupp E, oidentifierat fel
5-2-1 Motr 4.3 - Förvärmning främre lambdasond felaktig
Fenix 5.2 - Förvärmning lambdasond felaktig
2-1-2 LH 3.2 Fenix 5.2 LH 2.4 Regina Motr 1.8 - Lambdasondsignal, saknas eller är felaktig
Motr 4.3 - Signal främre lambdasond, saknas eller är felaktig
om jag fattar det hela rätt så verkar inte min lamdbasond må så jävla bra?
Senast redigerat av ante123 (27 oktober 2016)
8 253 Inlägg
27 oktober 2016
Lite förenklat så kan man säga att desto högre nummer felkoden har desto allvarligare är bekymret. Och 5-3-5 kan innebära att din styrbox är kass. Så har du en annan box du kan prova med så är det en bra grej att börja med. Och är boxen slut så kan man få koder på saker som det egentligen inte är fel på, men boxen uppfattar det så.
I vissa tabeller över felkoder på nätet så står det att 5-3-5 är magnetventilen som styrladdtrycket, men det är bara en av flera saker den koden kan innebära.
546 Inlägg
28 oktober 2016
har både en box/Lambdasond som ligger:)
