Vilka delar i motorrummet lackade du och gjorde du det själv?
Röret till luftfiltret är faktiskt ett pvc rör som är folierad i vitt. Motorkåpan är lackad i svart, långa plåten längst fram är lackerad i svart (vet faktiskt inte vad den kallas men det är den som låser huven). Batterikåpan och säkringskåpan är också lackerade. Allt är lackerat av mig själv
Okej blev fint! Men är de svårt att lacka själv har aldrig gjort det innan.
Nja, det beror på rätt mycket, vilken färg du jobbar med, hur noggrann man har varit med förarbetet osv, börja med en mindre del du vill lackera, grundslipa den jämn och ordentligt så du mattar ner den bra, sen måla tunna lager och låt det torka mellan varje lager, blir det inte bra så får du bara slipa ner det och testa igen
Inga fälgar komna ännu och oken är inte målade, ser ut som fälgarna kommer på fredag! Har dock ändå fått något gjort på bilen idag, jag och min tjej gav oss på och tonade rutorna. Blir nog heltoning lite senare men just nu är det bara bakrutorna
Bilden är tagen efter tvätt så kan se ut som bubblor men är vatten
Fint..körde du biltemas återanvändningsbara? Va bakrutan kämpig?
Mxrtin skrev:
Snyggt! Undrar också om bakrutan var lätt, funderar också på att göra det
Tackar, japp det blev biltemas återanvändbara, bakrutan va inte super svår, man kan göra det enklare för sig än vad jag gjorde också, jag tog aldrig av hatthyllan, men det gick ändå Dem svåraste rutorna va de små bakrutorna för att det va svårt att få till en snygg skarv och väldigt svårt att skära runt, men efter någon timme så lyckades jag
Härligt..skarvade du på bakrutan eller körde du hel film?
Har precis köpt en Saab 9-3 och tycker det är snyggt att lacka listerna runt bilen i samma färg som bilen som du har gjort. Men jag vet inte om jag ska göra de själv eller inte. Vad tror du det kan kostar att lämna iväg de på lackering?
