3689
945ltt ingen gnista
18 Inlägg
12 november 2016
Tjena tänkte kolla om någon vet vad som kan vara fel på min 945 ltt -95.
Får ingen gnista, har bytt tändmodul, tändspole, tändfördelare, tändlägesgivare, båda boxarna och olika chip. får ingen spänning till säkring nr 13 som ska gå till immobilizern, så tänkte att de va larmet som ställde till det men det går inte att dra runt motorn när man kopplar ur den.
någon som varit med om nått liknande?  tack på förhand!
4 917 Inlägg
12 november 2016
Då har det kostat en massa pengar utan att kommit någonvart..
När man vrider på nyckeln så ger den kräm till olika saker.
Man måste börja där när det saknas ström
Och man BÖR  ha ett mätinstrument när man har med ström att göra.
Batteriet och anslutningar bör kollas först.
Varför?
Jo , utan batteri kommer man ingenvart..
Senast redigerat av tommen1 (12 november 2016)
18 Inlägg
12 november 2016
har tagigt alla delar från polarens 940 som startar så har inte kostat på den nått än, har även multimeter ja mätit med
