3351
Fel på fläkten volvo v70 -99
62 Inlägg
14 november 2016
Tjenare! Har en volvo v70 från 99 med problemet att fläktjäveln fungerar inte. Jag har rivit ut fläkten och dragit på direkt ström så det är inte fläkten. Nu kom frågan, vad kan det då vara för fel? Innan när fläkten fungerade så blåste det i ansiktet när jag hade ställt in på framrutan t.ex. så det får mig att misstänka reglaget men min polare sa igår att det kunde vara något motstånd så nu är jag hur osäker som helst. Någon som har möjliga tankar får gärna komma med dem! Mvh Jaderlof
Det är inte reglaget och inte motståndet då jag testat att byta båda. Någon som har en annan tanke?
EDIT: Den har sedan någon vecka sedan blinkat när jag startat bilen och sen slutat.
Senast redigerat av Jaderlof (14 november 2016)
1 800 Inlägg
14 november 2016
Att läsa ur felkoder är ju en bra start, då får man en indikering på i vilket område man ska börja leta fel.
Att den tidigare reglerat luften fel tyder dock på att en eller flera spjällmotorer inte fungerar som dom ska, kanske är det en motor som lagt av eller kanske är det en av plastaxlarna i anläggningen som spruckit och inte kan reglera rätt.
Att fläkten står still nu tyder på antingen fläktmotor, effektsteget eller att det finns något annan i anläggningen som blockerar funktionen. Detta kan t ex vara temperaturgivare.
Men som sagt, börja med att läsa ut felkoderna.
62 Inlägg
14 november 2016
Vi drog direktström från ett batteri till fläkten när vi hade skruvat ut den och då fungerade den utan problem så ingen aning
4 824 Inlägg
14 november 2016
om lamporna till ac:n blinkar så finns det felkoder lagrade, dom blinkar i ca 10sek har jag för mig att det är när man startar bilen för att indikera att något är fel så du får ta och läsa ur felkoderna.
Mvh Christian
1 800 Inlägg
14 november 2016
Eftersom felet är okänt så är det en god början att läsa ut eventuella felkoder.
62 Inlägg
14 november 2016
Får kolla felkoderna imorgon då så får jag kika på det!
