2777
Hur är listen på kofångaren monterad på en Volvo V40?
13 Inlägg
3 januari 2007
Jag har planer på att lacka listerna över kofångarna (fram och bak)
För att kunna göra det vill jag separera listerna från fram och bakspoilrarna. Måste hela spoilern plockas loss eller kan man lossa listerna på enklare sätt?
Bilen det gäller är alltså en Volvo V40 -98 roll
Rekondare
236 Inlägg
3 januari 2007
vad jag vet så sitter de med dubbelhäftande tejp.. testa att värma listen med värmepistol så du inte sliter med dig lacken.
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
13 Inlägg
3 januari 2007
Ok tack, listerna på sidan sitter ju fast på det viset och de har jag tagit bort, men sitter de främre fast så också? De ser ju mer ingjutna ut...
Rekondare
236 Inlägg
4 januari 2007
de som sitter där fram kan vara med clips samt tejp.. de sitter inte på något annat vis. /F
13 Inlägg
8 januari 2007
Tack så mycket!
med lem
1 147 Inlägg
8 januari 2007
listerna på fronten samt baken sitter med "krokar" som krokar tag i resten av stötfångaren.. det e inget man rycker loss hur som helst.
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
