Har alltid haft ett öga för första generationen Golf R32 mk4 sedan den kom ut på marknaden 2003. Bygger nu om min bil och sätter alla de detaljer som jag blivit inspirerad av på olika håll, en kort beskrivning är "extrem med... Visa mer
Ny-programmerad Haldex Tätade och monterade ihop min Haldex-kontroller idag då den varit isär vid programmering. Har nu sport-mjukvaran installerad. Det ger maximalt tillåtet vridmoment till bakaxeln och regerar även snabbare på gaspådrag som kommer förhoppningsvis ge mer överstyrning än vanligt. De flesta av skruvarna hade sett sina bästa dagar så passade på att byta dem till nya fräscha. Lyckades dock dra av 4st skruvar som jag ersatte med lite buntband
WHaaaaat, har du skickat in den o fått den omprogramerad?? Hos en firma i Nyköping?
Tycker du gör allt rätt!
Jajamensan! Hoppas det ger lika mycket som jag tror. Nej, det är en kontakt som jag har som själv kan programmera. Skulle det vara intressant att göra detta så kan jag säkert förmedla kontakten.
Motor-rummet är nu lackat och resultatet blev riktigt bra. Hoppas på att resten blir klart nu i veckan. Passade även på när jag va där att hämta upp insuget som jag valt att lacka i samma färg som bilen. Den blev amaaaazing!
Strålkastar-special Monterade bort det gamla glaset på mina strålkastare då de var något blästrade och fula. Limmet satt som berget så det var ett rent h'lv'te att få bort dem, men lite våld löser det mesta : ) Beställde nya lyktglas av högsta kvalitet från Helix Automotive Lightning.
Passade även på att modifiera lite genom att ta bort det orangea plastinlägg till blinkers för att få en mer "kristall-look" i strålkastaren.
Före operation Efter lite jobb med värmepistol, kniv och skruvmejsel så var glasen ett minne blott Bort med den fula plasten och in med en fräsch LED-lampa med amber-färg Dags för att montera nytt glas Maskera och snåla inte med rutlimmet NAJS
Efter flera resor under flera månaders tid så har jag äntligen fått tillbaka bilen. Denna gång utan färgskillnader i lacken :') Nu återstår ett hästarbete att få ihop allt. Den måste ju vara ihopsatt till innan Påsk?! Hörde rykten om att det händer något då
Har haft för mycket fokus på själva bilen och utöver det mitt vanliga arbete så tråden här har tyvärr blivit lite efter. Jag har hunnit med en massa saker som jag listar nedan. Har i all hast inte tagit många bilder så endast några få får vara med här.
- Monterat motor samt drivlina - Kopplingstångar bytta både fram och bak - Rengjorda och målade hjulhus - Tagit bort grenrör samt katalysatorrör - Monterat innertak (kommer ett "innertaks-special"-inlägg) - Monterat lister, handtag och inredning på förardörren
Saker och ting går framåt. Det mesta är nu på plats och det börjar närma sig att jag kan sätt i nyckeln och vrida om Händelseflöde nedan på det som hänt den senaste tiden.
Nu minns jag hur det kändes på Julafton när man var liten. Beställde detta i December och det dök upp nu i dagarna! Tack Tomten, även om du kom sent.
Blev överraskad vad mycket lättare dessa var än originaldelarna. Bättre flöde, bättre ljud och vackrare. WIN-WIN-WIN Tomt Fräscht
Svetsade dit nya bult på "kattarna". Kommer köra med original till en början, men dessa ska senare ersättas av raaaakarör! Nytt+gammalt
Saker och ting börjar falla på plats
Här hade någon tidigare amatör inte koll för fem öre. Nästan alla kontakter till spridarna var trasiga. Tur att de bara kostade 155 kr/st att byta ut. HAHA! Mindre KAOS Blue'n Grey'n Black theme
