2523
Golf 2 1.8 startar ej
31 Inlägg
24 november 2016
hej har en golf 2 1.8 förgasarinsprut som trilskas. den stanade bara dog. den har soppa och gnista (startar på startgas) jag bytte tänddelar utan framgång. och då gav jag upp vänta till dagen efter och då startade den utan problem. och är lite svårt å felsöka då. någon som varit med om samma problem och kan hjälpa mig:)
4 917 Inlägg
24 november 2016
Problemet måste kvarstå permanent för att man ska kunna avgöra var felet är.
I ditt fall verkar det som att det är ett elfel, och det blir bara till att avvakta eller slänga ut en massa pengar på onödiga byten..
583 Inlägg
24 november 2016
Håller med tommen1, Sporadiska fel är omöjliga att felsöka.
Even with cruise control.. you still have to steer.
