Sorry att jag är så dålig på att uppdatera, men inte hänt så mycket då jag är lite av en shopaholic och inte kan hålla mig till en bil. Motor/låda sitter i iallafall, mäter de sista på rör/kylare osv, nyligen satt i elstolar fram, bak vet jag inte riktigt hur jag vill göra. BILDER...
Härligt bygge! Förjävla go färg på den 😎 är själv dålig på att uppdatera mina byggen så dömer dig inte, men tycker detta forum har dött ut lite så hänger knappt här längre så känns knappt värt att uppdatera 🙄 Hur passa motorn förresten? Tänkt hiva I en sådan motor i en vanlig compakt så vore fint om man vet vilka hinder man kan stöta på utöver de vanliga
Lägger väll upp då man har att kolla på själv också Hade en 220d med rattväxel innan, kardan/växellådsbalk passa rakt på, fick svetsa om framvagnsbalken för att få ner motorn, egna motorfästen. Kan lägga upp några bilder innan jag monterar allt efter lack
Va de mycket du fick svetsa om I balken? Ska börja rycka ur gamla motorn imorgon och börja montera den andra så ser väl själv så småningom vad som behövs göras. Hur har du med plats vid oljefilterhuset mot värmekranen förresten? blir de samma färg I motorum som på bil?
Flyttade Ner motorn runt 50mm har jag för mig, har tyvärr ingen bild, har inte heller fått i mitt värmepaket, men ser ut att gå
Ang färgen i motorutrymme så är det inte helt bestämt, kommer jag inte på nått kul så blir det nog samma
