simlar skrev:
Nä då lär det inte vara p-bromsen.
När låser sig hjulet igen då? Efter du dragit dit hjulbultarna eller efter du ställer ner bilen på backen?
Jag vet faktiskt inte om det är efter vi satte i bultarna eller om det var när bilen landade på backen igen.
Men det krävdes en del innan skivan gick att rucka fram och tillbaka, sen hade vi bråttom att sätta tillbaka hjulet då domkraften sjönk i jorden.
Vi ska prova i morgon igen.
ehedman skrev:
Hissa upp och ta av hjulet, slå med storsläggan på skivans nav. Lite värme skadar inte. Det sitter riktig diffbroms på en del, har du det så kan du prova kopplingsstampa igång den ett par gånger. Ska bilen skrotas gör det ju inget om du brukar mycket våld.
Vi gjorde just det du sa med släggan, då lossade skivan som först satt som berget.
Stackars kopplingen fick slita som ett djur, har aldrig känt sån doft från mina bilar tidigare, gjorde fan ont!
Grejen är att den skulle säljas, stackars killen körde 2 timmar för att komma hit efter han hyrt släp.
Han ville få hjulen i rullning innan vi drog upp den på släpet då hans motor var riktigt svag, och hyrd.
Svarte_Orm skrev:
Sätt på hjulet igen och bogsera bilen en bit på asfalt, då brukar det lossna
Vi saknar bogserögla, så alternativet är långa linor runt bakhjulen o dra ut den på vägen igen, men vi saknade det med då vi tog uppgiften lite för givet, tjii fick vi.
Men vi ska försöka i morgon, men vi saknar både stark bil och riktiga verktyg.
