3114
Dåligt laddtryck trotts ryckt wg-slang? B230fk
236 Inlägg
2 december 2016
Hallå! Min 740 me b230fk med extraktorgrenrör, extern wg och borg warner turbo har börjat ladda dåligt? Kom helt plötsligt, kunde ladda i stort sett hur mycket som helst innan men låg på ca ett bar! Men sen ifrån ingenstans så laddar den max ca 0.4, spelar ingen roll ifall man har wg inkopplad eller ifall man rycker slangen??  Hittar inget läckage på tryckrören.  Turbon är o fint skick inget glapp eller så.
Vad kan de vara? Har köpt ny wg men ingen skillnad!
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
2 december 2016
Igensatt katt?
Kolla så att självaste wastegaten inte har lossnat också. smile
Up the RA
236 Inlägg
5 december 2016
Jesper328 skrev:
Igensatt katt?
Byggde nydligen om avgasröret och såg inget fel på något då! Wastegaten har jag ju bytt, så den sitter som den ska men va ingen skillnad :p
4 162 Inlägg
5 december 2016
Du har väll spräckt ICn?
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
5 december 2016
Jo, men det som de flesta menar med wastegate är ju klockan/aktuatorn som styr den.
Det jag syftar på är själva luckan i turbon! smile
Utan den så får man inte så mycket laddtryck.
Up the RA
236 Inlägg
5 december 2016
Borde väl synas? Såg inge fel på den men går i funderingarna om att de kan va något litet!
Har extern WG så finns ingen lucka på turbon :p
4 162 Inlägg
6 december 2016
Orginal IC klarar väll strax över en bar innan den ger sig. Kan ju vara svårt att se då plasten i gavlarna kanske flexar tillbaka när duninte har tryck i ICn.
236 Inlägg
18 december 2016
Testat att byta ut ICn men va ingen skillnad? Vad finns det mer det kan vara?
236 Inlägg
19 december 2016
VD-Design skrev:
Magnet ventil kanske?  Verkar ju gå på grundladd..
Sitter trimchip för både bränsle och tändning! Har testat med olika och gick likadant med alla 🤔
236 Inlägg
14 mars 2017
Bump!
2 452 Inlägg
15 mars 2017
finns ingen magnetventil på dessa bilar.....kolla slangar om du har något litet hål...
döden kommer tillbaka
236 Inlägg
15 mars 2017
Har gjort en plugg på jobbet så ska testtrycka systemet när jag kommer hem! Ska bli spännande å se
