2562
Bilen vägrar koppla
MK2!
6 Inlägg
9 december 2016
Tjenare behöver hjälp nu. Bilen vägrar koppla efter jag bytt kopplingsvajer efter den gick sönder, pedalen åker i ändläge så fort jag trycker på den och den stannar där samt att jag har testat att trycka  kopplingsarmen uppåt men kopplar inte ändå. Bilen är en jetta mk2 -91
5 749 Inlägg
9 december 2016
Antar du har spänt vajern så du endast har några millimeter glapp i pedalen?
MK2!
6 Inlägg
9 december 2016
Men han kopplar jue inte när jag drar i kopplingsarmen, borde ju inte spela någon roll om jag har spänt vajern då ? :p
5 749 Inlägg
9 december 2016
Är tryckplattan så pass mjuk att du kan frikoppla för hand ute på lådan?
Finns det något titthål i sprängkåpan så du kan se att solfjädrarna på tryckplattan trycks in?
Senast redigerat av simlar (9 december 2016)
7 502 Inlägg
9 december 2016
Ursäkta kanske dum fråga, men du har inte glömt urtrampningslagret?
MK2!
6 Inlägg
9 december 2016
sitter inte de inne i lådan? har bara bytt vajern alltså
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
10 december 2016
Urtrampningslagret sitter inte i växellådan utan det sitter där kopplingen finns.
/Benny
Min youtubekanal!
Specialist
1 187 Inlägg
10 december 2016
Tja!
Irriterande fel, men. ...
.. varför bytte du kopplingsvajer från första början? Vad var felet då?
Du har en hävarm på framsidan av växellådan som vajern går till, eller hur?
När du kopplar, fjädrar armen tillbaka till sitt ursprungsläge?
Senast redigerat av Godspeaker (10 december 2016)
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
MK2!
6 Inlägg
10 december 2016
Godspeaker skrev:
Tja!
Bytte vajern pga att den gick av vid kopplings armen, samt att armen går tillbaka efter man kopplat men går ändå inte växla hmm
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
10 december 2016
På en Jetta mk2 så sitter urtrampningslagret i lådan bakom det en gång gröna runda locket ut i hjulhuset på vänster sida. Har du motstånd i armen när du drar den uppåt?
Ska inte gå att lyfta fullt upp med handkraft.
MK2!
6 Inlägg
10 december 2016
har knappt något motstånd hmm Kan de lagret gått sönder när vajern gick av eller vad har hänt? :o
Specialist
1 187 Inlägg
10 december 2016
har den dragläge, eller ligger den och slirar på kopplingen om du får i en växel?
Låter nästan som om det är tryckplattan som gett sig.
Turbo? No. Balls!
MK2!
6 Inlägg
10 december 2016
Om man startar med växel i går den som vanligt, går bara inte att koppla hmm
