2463
Ta bort dubb i vinterdäcken?
38 Inlägg
11 december 2016
Halloj!
Ska till Tyskland om 2v och handla lite öl.
Då jag har dubbdäck (rätt slitna dock) på vinterhärket så funderar jag på o rycka ur dem med tanke på förbud och skräckhistorier från tyska Polizei om böter samt rycka ur på plats..
Hur tar man bort dibben enklast? Är det bökigt och tar en hel dag?
Tack!
3 173 Inlägg
11 december 2016
Har gjort det på 4 st däck .körde med en hovtång plus liten skruvmejsel.men slita fick man göra .tog nog 1 timma däck i alla fall
Muttley
11 december 2016
Smidigast är att du tar av hjulen och arbetar på en bänk.
Sen tar du hovtång eller sidavbitare.
Sist jag gjorde de var väl 14 år sen och gjorde 4 däck på en timme.   Får du bara in snitsen på de så går de undan.
2 251 Inlägg
11 december 2016
Peta in en mejsel under dubbens platta ände och bänd till. Spjutt så flyger dubben i väg.
4 däck på en timme.
Viss försiktighet krävs dock, så du inte sticker mejseln genom däcket... vilket jag aldrig gjort.
Senast redigerat av Meaganeowner (11 december 2016)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
11 december 2016
Som Meaganeowner säger så en mindre mejsel som du lirkar in och bänder med så åker dubben ur,  har gjort så på flertalet däck. 4 däck på under en timme är inga problem beroende på hur nya/använda däcken är.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
