3916
Primera toppackning. 1999 p11
311 Inlägg
17 december 2016
Tycker bilen ryker vitt när man gasar den hårt.
Den har aldrig kokat och tempen är normal.
Är bra värme i bilen.
Är även nybesiktiad utan att dom sa något.
Kan det vara inbillning av mig.
Vid normal körning så syns ingen vit rök.
Oljan är fin.
Diagnostekniker
2 883 Inlägg
17 december 2016
Bubblar inget i expansionskärlet och den drar inget vatten?
Om inget av ovanstående stämmer in så behöver du inte oroa dig.
Kör ett komptest om du fortfarande är orolig.
Up the RA
Ubåtsingenjör
7 350 Inlägg
18 december 2016
frågar du eliten på detta forum så är där inget fel på din bil, den är japansk och därmed ofelbar.
den dricker inte olja ? smile
9 299 Inlägg
18 december 2016
Han frågade inte någon elit utan ställde en allmän fråga. När blev det okej att trolla på forumet? Klarar du inte av det så är det bättre att du går och lägger dig.
311 Inlägg
18 december 2016
Dricker inte onormalt mycket olja tror jag.ca  nån dl sedan i februari.
När jag såg att den rök så är det fuktigt ute då jag bor i malmö.
Kollade vatten olja och var för två veckor sedan.
Fyllde på och har kört ca 50 mil sedan dess och den har inte dragit något vatten på dom milen.
Ubåtsingenjör
7 350 Inlägg
18 december 2016
Ryker den endast när det är fuktigt ute ? Möjligtvis endast när den är kall också ?
Tror du kan va rätt lugn
311 Inlägg
18 december 2016
Just nu är det ju mellan +5 till -5 så det är fuktigt med mycket dagg och regn.
Ryker även när tempmätaren är normal.
Men bara om man varvar upp den.
Kan även tillägga att jag kör lite. Dvs ca 6 km enkel till jobb och bara stadstrafik så motorn hinner knappt bli helt varm ju.
Kollade kylarvattnet idag och har inte försvunnit något på dom sista 50 milen iallafall.
Kan ju vara Kondens
Nog bara jag som är rädd för toppackning är det sista jag vill ha bekymmer med ju.
Bilen går som den ska annars och lättstartad
Ska köra ett oljebyte och stift nu när bilen ändå ska byta spindelled.
Senast redigerat av smurfen32 (18 december 2016)
6 662 Inlägg
18 december 2016
Kan ju vara Kondens
Du svarade precis åt dig själv vad "felet" är (:
De/Dem
311 Inlägg
18 december 2016
Kan ju vara Kondens
Ja bara jag som har jagat upp mig i onödan.
Tack för all hjälp och alla som engagerat sig i tråden.
