Jag kör med Simons halvsats med enbart mittendämparen. Och jag tycker att det låter helt perfekt ljudnivåmässigt. Ligger jag på cruisen i 110 så låter den inte högre än original-systemet men drar jag på kan det mullra till lite.
Dock så åker jag inte med 3" framrör så vet inte hur mycket det påverkar ljudnivån
Testa o ta bort bakre dämparen och starta bilen för att se själv
Du har väl som jag att den bakre dämparen sitter med 2 klammer som du enkelt skruvar bort och lirkar loss dämparen.
Edit: Såg nu att vi pratar om olika dämpare. Hursom, skruva loss den bakre, starta bilen och ta en provrunda så kan du bedöma därefter
Låter det för mycket skruvar du bara tbx dämparen. Det kan du ju göra innan du köper delar också så slipper du slänga bort pengar om du inte är nöjd.
Senast redigerat av Mack855 (29 december 2016)
