3298
Volvo 740 Gl bluddrar
2 Inlägg
8 januari 2017
Hej har en 740 Gl årsmodell 90 med en b230f motor. Den bluddrar och går skit den går bra när motorn är kall och när den blir varm slutar tomgången att fungera. den bluddrar och vill dö kommer baksmällar.
Skulle va väldigt tacksam ifall ni har några tips på vad det kan vara.
1 966 Inlägg
8 januari 2017
Tippar på tändmodulen
22 Inlägg
8 januari 2017
Exakt så där va min gamla 16:vev och då va det tändmodulen som va dålig, Löste med att Jorda modulen mot chassiet samt satte en gammal kylfläkt från en dator. Funka prima sen big_smile.
Gå över all tändning också för att va på den säkra sidan
1 Inlägg
8 februari 2023
Hej! Jag har samma problem med bluddrandet på min b230f!
Vart och hur jordar jag modulen mot chassit?
// det är en 740 GL b230f regina från 91
