3721
Volvo 740 laddar inte
5 Inlägg
23 januari 2017
Hejsan! Har ett problem. Min Volvo 740 -89 laddar inte, har provat byta generator och lamporna lyser på instrumentpanelen när man vrider på tändningen. Har tyvärr ej något verktyg att mäta strömmen med.
Diagnostekniker
2 882 Inlägg
23 januari 2017
Kolla jordpunkter.
Prova med att sätta en startkabel mellan generatorns gods och minuspolen på batteriet, dock så bör du ha en multimeter för att kolla om det blir någon skillnad.
Kostar typ 150kr på Biltema för en bra sådan.
Up the RA
Bondmeckare
246 Inlägg
23 januari 2017
Lyser "laddlampan" i instrumenthuset när du vrider på tändningen?
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
5 Inlägg
23 januari 2017
Jo laddlampan lyser men den lyser ganska svagt, men sen när man kör varierar ljuset på den så att ibland lyser den starkt o ibland svagt osv.
5 Inlägg
23 januari 2017
Jesper328 skrev:
Kolla jordpunkter.
Ska prova det har fått tag i en multimeter så ska kika.
5 Inlägg
23 januari 2017
jaka54 skrev:
Är generatorn ny?
Den är inte ny men känner han jag köpte den av o den har fungerat på föregående bil
4 917 Inlägg
24 januari 2017
Vi har nog en skämtare här..
Eller VÄLDIGT okunnig..
Inlägget om startmotorn togs bort efter jag skrivet ovanstående.
Senast redigerat av tommen1 (24 januari 2017)
197 Inlägg
7 mars 2017
Byt laddningsregulator i generatorn
197 Inlägg
10 mars 2017
Byt laddninsregulator i generatorn . Har haft samma fel på 3 740 och 2 940. På 940 kan de vara mätarhuset med som strular . Dock kan man fuska med det och dra av den lilla kabeln som sitter med en kabelsko och sätta fast den direkt på pluspolen till generatorn då går  den inte upp och vänder i mätarhuset så din laddlampa kommer inte varna så då får du mäta med multimeter direkt på batteriet är generator och laddregulator i bra skick skall du ha över 14.2 eller 14.4 volt har ja för mig . Är de under 14 så är generator eller laddtegulator kasst
245 Inlägg
11 mars 2017
Köp något instrument för mätning. Det behövs. Finns billiga.
