3001
Min golf mk2 tooookvarvar vid tomgång
144 Inlägg
23 januari 2017
Tänkte kolla med er som vet lite mera.
Har en golf mk2:a som idag börjat tooookvarva när jag lägger ur växel o har friläge/står stilla.
Kör jag med växel lägger den sig "normalt" i varvtal, men gasar av sig själv o tokvarvar om jag ska växla upp lr ner.
Stort tack på förhand smile
Marcus
181 Inlägg
24 januari 2017
Det låter som att ditt gasspjäll inte stänger helt eller så har du luftläckage vid insuget som gör att när gasspjället stänger så suger den in luft där.
Så kolla så spjället stänger som det ska och så att insuget är tätt, borde va där felet är.
Andreas
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
