2754
Elfönsterhissar fungerar ej - Skoda Fabia 1,2 -08
8 Inlägg
23 januari 2017
Har precis köpt en Skoda Fabia 1,2 HTP Elegance från 2008. Elhissarna fungerar inte. Tidigare ägare sa att de glappar, när den var inne på service bad de dem titta på problemet men då fungerade dem enligt verkstaden, sa dem.
Hur som helst, det är fyra elhissar, ingen funkar. Säkringar verkar hela. Har försökt söka lite på nätet, men inte hittat något. Någon skrev att man kan göra någon typ av nollatällning genom att koppla ur batteriet. Har ej provat det än. Kanske finns andra sätt?
5 131 Inlägg
23 januari 2017
Kolla innanför damasken mellan förardörren och kaross. Väldigt vanligt att kablarna går av där och då slås elhissarna m.m. ut.
8 Inlägg
25 januari 2017
Tack för svar!
Hade den inne på service och bad dem kolla detta också. De trodde det var styrdonet i förardörren som det var fel på.
Om man får tag i en begagnad, tror ni en händig men ej bilkunnig kan byta den?
1 271 Inlägg
25 januari 2017
Johnen skrev:
Tack för svar!
Bytet är inte svårare än att få av och på dörrsidan. Tror att Fabian finns även utan elhissar så köp rätt modul. Tar du av dörrsidan ser du numret på den.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
