3503
Besiktiga med rostskadade bromssköldar
72 Inlägg
27 januari 2017
Hej, håller på med min fastkärvade handbroms på 745an när jag ser att båda bromssköldarna bak är rätt grovt rostskadade och i princip faller isär när man knackar på dem. Ska besiktiga måndag eller tisdag nästa vecka och undrar om detta är nåt som ska ge nedslag av bes? Har sökt runt lite men hittat olika svar överallt
Cupra_
27 januari 2017
Nej, inga problem så länge inga komponenter är fästa i dem, t.ex. ABS-sensorer eller liknande. Har sett bilar med helt bortrostade sköldar som gått igenom.
6 738 Inlägg
27 januari 2017
ska inte vara några bekymmer, på våran 945a har sköldarna rostat bort o dom har aldrig sagt nått om det tongue
Senast redigerat av Henkix (27 januari 2017)
Du är liv
4 145 Inlägg
28 januari 2017
På min R5:a var bromskölden på vänster fram borta, satte dit en ny isamband med hjullagerbyte
Höger fram var dålig när jag býtte lagret, jag dränkte in med en rostskyddsblandning
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-eba0bbb6688664f9324042964ddafd7a.jpg
och sedan tjockflytande och återmonterade den
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
1 Inlägg
20 september 2020
Läs vad som reglerar bilprovningen. Sista meningen, så för det mesta så spelar det ingen roll alls.
TSFS 2011:101
32
4.2.4.5 Bromsok (1.1.21)
4.2.4.6 Bromssköld (1.1.21)
Kontroll Funktion vad avser följsamhet, pulserande bromsverkan och anliggande broms.
Fastsättning, skador, slitage på bromstrumma, bromsskiva, bromsbelägg, bromsok samt täthet på hjulbroms. På bromssköld kontrolleras skador som enbart påverkar fastsättning av bromskomponenter.
