18619/P2187/008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
Possible Causes
Injectors leak/blocked
Air Intake Leak (after MAF)
Exhaust Leak
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Injector(s)
Check Fuel Pump
Check Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
Special Notes
When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve.
If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle.
Säger felkoden i sig. Sen är det som vanligt att ett fel givetvis kan ge ett annat följdfel. Dvs en defekt del kan skapa en felkod på något annat, utan att ge felkod på den del som "egentligen" är trasig.
Lambdan, trots felkoden, är inte otänkbart. Det går ju att mäta för att få en fingervisning. Problemet är att då springer arbetskostnaden iväg istället för "delkostnaden" eventuellt.
