3694
2.25" eller 2.5" avgassystem på sugrtrimmad mazda Bp 1.8
60 Inlägg
1 februari 2017
Tjena!
Någon kunnig som har koll på läget angående rördiameter på sugtrimmade motorer? Motorn i fråga är en mazda Bp 1.8 Dohc som efter trimmning förhoppningsvis kommer ha runt 170-180 hk och kommer troligtvis aldrig ha över 200 hk i min ägo. Bör jag satsa på ett 2.25" eller 2.5" avgassystem för den effekten? Hur långt "räcker" respektive diameter på en sugmotor? Fördelen för min del med 2.25" röret är att det tar mindre plats då det är ganska trångt under bilen, men vill givetvis inte ha några restriktioner pga. för liten rördiameter. Någon kunnig får gärna komma med tips och råd! smile
Tack på förhand!
688 Inlägg
1 februari 2017
tror nog 2.25 funkar bäst. då har du ennu lagom mottryck. tror du tappar effekt med 2.5.
60 Inlägg
2 februari 2017
Ok, låter vettigt. Hur mycket effekt räcker 2.25" avgasrör för, om man pratar rent generellt? Om man nu skulle får för sig att slänga på en liten turbo o skrämma upp den till runt 200hk eller lite över? Jag kan ju tycka att det skulle räcka ganska långt med 2.25" med tanke på att många turbo bilar som har över 200hk har det som standard.
688 Inlägg
3 februari 2017
2.25 ska nog räcka då åxå. Kör delvis orginal avgassystem på min gtx. Blir nog grövre i sommar. Dels för att få samma diameter hela vägen o onödiga skarvar.
60 Inlägg
5 februari 2017
Ok, tackar så mycket för svaren.
688 Inlägg
5 februari 2017
Ett litet tips är att int dra röret helt rakt. Då tappar du mottrycket vilket minskar effekten. Bygg det likadant som orginalsystemet.
