3112
Skillnad motor V70T5 års 05 och V70R 05
41 Inlägg
3 februari 2017
Funderar på att byta ut min sommarbil till en nyare volvo så tänkte därför kolla med kunniga härinne. Vet att volvos V70T5 259hk motor är riktigt hållbar men vad skiljer mot 300hk motorn i V70R ? Vet att det varit en del problem med R motorn. Tacksam för svar Gyllis
4 824 Inlägg
4 februari 2017
T5 motorn är på 2,4 liter medans R motorn är på 2,5 liter, olika spridare sen är det vad jag kommer ihåg mer eller mindre samma motor.
Mvh Christian
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 februari 2017
Är det inte olika storlek på cylindrarna också?
81mm på 2,4liters motorn medan 83mm på 2,5liters motorn?
Dvs tunnare foder på 2,5liters motorn.
P7 - Södra Skånska Regementet
41 Inlägg
4 februari 2017
Då ligger nog problemet där att det blir för tunt foder. När jag googlade om fel på R motorn så stämmer det in på vad Turbola skrev. Tackar för svar och kommer leta efter S60 eller  V70 med 259hk motorn
