3570
Hur limmar ni era baslådor?
441 Inlägg
16 februari 2017
Jag försöker alltid såga så fina delar jag kan, sen limmar jag sidorna med vanligt trälim och tätar med en strimma PL400 på insidan.
Vilka lim använder ni? Trälim? PL200-400-800? Brukar ni täta med något omkring själva elementet?
4 192 Inlägg
16 februari 2017
Trälim och ganska mycket skruv. Ca 10 cm avstånd mellan skruvarna.
Sedan sätter jag en träregel typ 34x34 på insidan längs varje skarv som jag skruvar fast i bägge skivor med 10cm avstånd.
Sedan fyller jag lådan med högtalarisolering.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … 000018423/
Själva elementet brukar jag inte täta runt.
441 Inlägg
16 februari 2017
Fasar du av träreglarna på insidan? Limmar du dom?
3 173 Inlägg
16 februari 2017
Har limma lådan med trälim .sedan har ja latexfog till alla skarvar på insidan när ja har byggt.. sedan om de där rätt eller fel de vet jag ej men funkar gör det smile
441 Inlägg
16 februari 2017
Någon slags latexfog eller typ silikon/ pl800 kanske är bra att täta med då det aldrig blir så hårt när de torkar?
Pl400 kanske spricker med tiden?
Senast redigerat av Ainok (16 februari 2017)
4 192 Inlägg
16 februari 2017
Ingen avfasning, vill ju att hörnen på regeln skall vara 90 grader precis som väggarna på baslådan är.
De delar av regeln som inte ligger emot spånskivan kan du ju fassa av men det är bara onödigt jobb om du frågar mig.
Lim på de sidor som ligger mot spånskivan och sedan skruv ifrån båda håll.
1 230 Inlägg
16 februari 2017
inget blir bättre än trälim om ytorna är perfekt sågade, när folk bygger egna hifi högtalare till hemmet använder dom sig enbart av trälim på mdf skivor, så att lim inte klarar att hålla tätt är en myt wink allt handlar om hur bra sågat det är!  jag brukar köra trälim och sen skruva för säkerhets skull, drar aldrig på något på insidan.
5 131 Inlägg
16 februari 2017
Limmar och ca en varje 30cm för att hålla ihop lådan tills limmet torkar :-)
Limmar antingen med trälim eller pl400.
Kör jag trälim så brukar jag blanda trälim och spån från skivan och lägga på insidan som extra tätning :-)
10 164 Inlägg
16 februari 2017
Lådan i v70in trälim och skruvar med ca 15-20 cm mellanrum sen tätar jag med sågspån och lim blandning funkar finfint smile
1 494 Inlägg
17 februari 2017
Vanligt trälim kör jag med, brukar inte snåla och sen smetar jag ut det innan jag lägger ihop och drar åt delarna. Överflödigt lim tar jag bort med fingret/papper och drar även på insidan för att få en liten kant av lim utmed alla skarvar. Förborrar och monterar ihop hela lådan utan lim först för att allt ska passa perfekt innan limmet åker på.
