24 februari 2017
Hallå! Har självklart stött på ett litet problem i mitt 760 d5252t bygge just nu när det snart är dax för testkörning! Det sitter en omsvetsad bmw ZF på den, och det är nu jag kommit till problemet då jag ska ha dit kardan! Fick med en kardan vilket jag tror är från m90? Va 76 cm ifrån ände till ände om jag inte minns fel. och den va för kort, den va ungefär 5 cm för kort?
Vad är det för längd på alla olika kardaner, m47, m46 å m90? Alltså den främre delen!
Även vad jag förstått när man har zf låda å kör med m90 spakställ så ska man väl behöva korta av de? Mitt passade i stort sett perfekt? Behövde endast bygga ihop en stång till själva växelväljaren.
Tack på förhand!
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
