2987
Textkod T31ax i pappret, förklaring
43 Inlägg
1 mars 2017
Tjenare! Besiktningen sa igår att min bil hade väldigt fina papper pga att det stog *T31AX* "motorn utbytt, ska uppfylla de krav på utsläpp enligt bilaga 3 förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening som följer av 5 kap" och förklarade att jag då i princip kunde stoppa i vilken bensinmotor som helst i bilen eftersom det inte står någonstans vad det sitter för motor i bilen?
Dock så står ju hk när man slår upp regnummer så är det någon som kan lite om det Och kan svara på om det som besiktningen sa till mig stämmer? Bilen är för övrigt en 740turbo och inte omreggad om de har någon betydelse:)
5 749 Inlägg
1 mars 2017
Om det inte även står specat motorkod eller motornummer så kan du stoppa ner vilken motor som helst med samma effekt och drivmedel utan att regga om bilen eftersom det då inte finns någon information om vilken motor som ska sitta där.
Enda kravet är att den ska klara avgasprovet.
Så ja riktigt fina papper i så fall smile
Det innebär även att du får modifiera befintlig motor sålänge du klarar avgaskraven och det inte är jättetydligt att motorn har mer effekt än i papprena.
