3031
Laddströmslampa
23 Inlägg
10 mars 2017
Tjena har satt dit en Volvo generator på min Pontiac bonneville -66. Kopplade in den med en lampa som motstånd, en 4w lampa. Det har funkat kanon! Men den är jävligt ful, så tänkte borra in en annan lampa som jag var och köpte idag men vet inte vad det är för watt på den och undrar om den skulle funka. Bifogar en bild här under.
Mvh Tobbe
23 Inlägg
10 mars 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200600/200600-8604d6bc5931717e95e1a2655c559e12.jpg
352 Inlägg
11 mars 2017
Köp den, mät strömmen över den sen tar du det värdet gånger spänningen (12) så får du ut watten.
Multimeter och ett batteri behövs sen strömmen du mäter upp använder du i hel ampere i tabellen.
Ex: 12v x 0.45A = 5.4W
23 Inlägg
11 mars 2017
Så alltså mellan - på batteriet och ena Polen på lampan?
18 105 Inlägg
11 mars 2017
Typ.
https://www.kjell.com/resources/sv-se/f … imeter.png
Ställ den i läge 10A. sen om det blir minus så mäter du baklänges men spelar ingen roll. siffrorna är korrekta.
23 Inlägg
11 mars 2017
Typ.
Att jag inte tänkte på det! Tack för tipset 👍
