3293
Montering av weber. B230f. Några frågor
1 450 Inlägg
11 mars 2017
Ja har sökt massor på Internet och hittat flertalet trådar om detta men det är två frågor som jag inte har fått något svar på.
Tänkte montera weber på min 740 och en annan topp.
Bil: Volvo 740 b230f regina.
Frågorna är:
Tändningen= kan man använda original tändning på något sätt?
Vissa skriver att man kan använda befintligt tändsystem genom att "stumma" tändningen , vilket jag inte vet vad det innebär.andra att man ska ta tändningen från en bil med förgasare.  Tips och idéer hur man löser tändningsdelen.
Bränslesystem:
Kan man använda original bränslesystem?
Vissa skriver att man kan det, genom att montera en tryckregulator mellan pump och förgasare.
Andra skriver att man ska ha en så kallad  tick pump som inte ger så högt tryck.
Eller kan man helt enkelt använda bränslesystemet som det är genom att koppla retur på förgasarna så rinner det överflödiga bränslet tillbaka? Tips och idéer hur man löser detta?
Kanske blev lite rörigt men finns det nån som gjort detta på en bil med insprutning? Hur har ni gjort ?
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
343 Inlägg
12 mars 2017
tändningen tar du ju ifrå 240 det brytarlösa systemet och ett saab fördelarlock. (går med vanligt lock men lite tajt) men du har ju ingen mellanaxel med drev för fördelare i ditt motorblock, men då kan du använda dom lite äldre 740 fördelarna å koppla på 240ins brytarlösa tändsystem så startar den. enklast ä väl å köpa en red facet pump å en btr å dra en ny bränsleledning å koppla på tankarmaturen.
1 450 Inlägg
13 mars 2017
Tack för svar. Så du menar att jag kan ta det brytar lösa systemet från 240 + en äldre fördelare å fortfarande ha bakmonterad fördelar?
Eller det kanske är enklare att byta mellanaxeln å sätta fördelaren på blocket.
Det gäller att försöka få tag på dom delarna då bara vilket inte verkar vara det lättaste
1 450 Inlägg
13 mars 2017
Har även läst efter lite googling att man kan ta tändningen från 740 gle för den har ställbar tändning. Nån som kan bekräfta det?
Lite avancerat om man nu ska byta till förgasare
1 966 Inlägg
13 mars 2017
Om den har LH 2.2 så är tändningen ställbar via vridning av fördelaren
1 450 Inlägg
13 mars 2017
Ja ja kolla lite på Internet och då behöver man massa boxar å skit.  Så vet inte vad som blir lättast om man ska ha förgasare. Kanske är lättast å göra iordning toppen bara å skippa förgasare. Då det verkar ganska avancerat
343 Inlägg
13 mars 2017
ja du kan fortfarande ha bakmonterat då och kan ställa tändningen hur du vill, eller som du säger ta en 240 mellanaxel så får du ju med vaccumklockan på 240ins fördelare som ställer upp tändningen vid varv.
1 450 Inlägg
14 mars 2017
Det låter kanon. Men vad är det man behöver för delar? Är de inte massa boxar å skit man måste ha? Eller är det bara fördelare tändmodul å spole som behövs? Vilken årsmodell satt det på , är det alla 240 med lh 2.2 eller ?
343 Inlägg
14 mars 2017
bara fördelare ifrån 740 med hallgivare i (den äldre) sen 240ins brytarlösa system satt ifrån 84 till 87 på 240 (osäker på årtalen där) då äre bara modul å tändspole istortsett.
1 450 Inlägg
14 mars 2017
Låter kanon.
Får se om det blir weber framöver när ja får tag i delar.
Har en topp liggandes som är Max portad på insug å avgas å planad 4 mm med modifierade förbränningsrum Mira fräst mm. Med en omslipad kamaxel som är mycket vass.  Får prov montera å se om det blir någon skillnad
