2922
Köpa hjulbultar på en söndag
176 Inlägg
26 mars 2017
Hej, behöver köpa minst 3st hjulbultar idag. Så ska vara över disk. Det ska vara M14x1.5 och minst 40mm långa.
Vet ni något ställe i Södermanland som har dessa och har öppet söndagar?
131 Inlägg
26 mars 2017
Kollat biltema / mekonomen? eftersom att du bara behöver 3 kan du ta 1 bult från tre av dina däck som sitter på bilen (om det nu saknas bultar till sista fälgen) funkar i nödlägen
Evildan
26 mars 2017
Smärtar att tipsa om Mekonomen.
En bult har inga gängor.
176 Inlägg
26 mars 2017
Ja mekonomen har men dem har stängt idag. Sen behöver jag tre stycken för att kolla hur stora spacers jag behöver fram.
176 Inlägg
26 mars 2017
Dem har ej öppet idag tyvärr.
Evildan
26 mars 2017
Jula?
1 966 Inlägg
26 mars 2017
Om du bara ska prova hjulskruvens längd kan du köpa gängstång och en konisk mutter hos järnhandlaren.
Evildan
26 mars 2017
Biltema i Katrineholm eller Västerås, vilket som ligger närmast för dig, är väl vad som återstår en söndag om inte Jula har gängad stång och konisk mutter. Vilket fö var ett klokt förslag.
Senast redigerat av Evildan (26 mars 2017)
176 Inlägg
26 mars 2017
Tack!bdet tänkte jag inte på smile
7 469 Inlägg
31 mars 2017
X 2 på båda.
Härutöver vill jag tips om någon bilskrot.
Skroten i Valla, utanför Katrineholm, är välförsedda liksom Malmbyskroten, utanför Strängnäs.
Den senare självplock.
Men de har väl tyvärr inte söndagsöppet - i alla fall inte Valla.
Evildan
31 mars 2017
X 2 på båda.
Stigtomtaskroten är fortfarande bra även fast Hasse har sålt.
Men söndagsöppet? Njet!
9 299 Inlägg
31 mars 2017
X 2 på båda.
Evildan skrev:
X 2 på båda.
Vi får vänta till söndag och hoppas TS åker dit då för att kolla om det är öppet. big_smile
