4033
Startproblem, opel astra 1,6 -96:a
Gangster
61 Inlägg
7 januari 2007
Tjenare fick hem en polares bil för att försöka fixa igång den åt honom..
Enligt min polare skulle bilen starta o gå i ett par sekunder sen dö, min första tanke var startspärren men då det inte funkar med någon av hans 3nycklar så uteslöt jag det.
Funderar lite på om det kan va luftmängdsmätaren då jag fått det tipset av en kompis.
Så nu undrar jag om opel har inprogramerade nödvärden som gör att man kan koppla ur luftmängdsmätaren o köra ändå, fast motorn går kanske lite dåligt men då får jag ju bekräftat felet iaf..
Tips på andra fel mottages gärna då jag för tillfället har 6 bilar stående i trädgården o en lite smått irriterad sambo som visserligen gillar bilar men tydligen föredrad en fin trädgård..
**Moderatortrix i rubriken.
MVH jonTe
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
7 januari 2007
Ja opel har ett nödsystem dom me. Går bilen bättre eller i ditt fall går överhuvudtaget, så kan det vara lmm:n.
Har du kollat bränsle pump? Filter? Gnista borde du ha ioch med att den startar en stund.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Gangster
61 Inlägg
7 januari 2007
kollade pumpen precis o det verkar vara den som gått o pensionerat sig.. ska ut o kolla om den får ström..
21 761 Inlägg
7 januari 2007
Om pumpen inte får ström så kan du kolla att säkringen är hel och att det verkligen kommer spänning från säkringen. Kommer det spänning vid säkringen så får du mäta vid alla kopplingspunkter mellan säkring och pump.
Gangster
61 Inlägg
7 januari 2007
säkringen är hel, det var det första jag kolla.. har inte orkat kolla mer men ska ut nu innan det blir helt svart ute o kolla om där är ström fram till pumpen..
sen har jag lite funderingar, om det är pumpen som är trasig kan man då sätta dit en pump som suger bensinen genom den gamla eller jag måste byta till en som sitter monterad i tanken.. kollade mekonomen å de tar ju 2240kr för en sådan visserligen inte jag som ska betala men killen som äger bilen ska bara sälja den när den är igång..
tycker nästan lite synd om min polare som äger bilen.. han hade den stående i flera månader innan han fick tummarna loss o tog ut den till mig.. fick p-böter flera gånger i månaden så han har betalt typ mer böter än va bilen är värd.. dessutom krossade nån framrytan o slog sönder backspeglarna dan innan vi hade bestämt att bogsera ut den till mig.. Sen höll vi på att dö i hjärtattack båda 2 när vi bogserade, det är inte roligt att passera en poliskontroll bogserandes i 90km/h..
mekaniker
16 Inlägg
10 januari 2007
kolla så inte soppfiltret är igensatt, jag skulle börjat där!
sen kan du ju kolla vevaxelgivaren!
eller bogsera den till en verkstad och be dom kolla med testdator!!!
tror du kan ta felkoder själv på astra 1,6 så gå in på www.opelsportclub.com och kolla runt lite...   där får du bra hjälp om du frågar snällt!  wink
"sombody plays hard to get, I play hard to want!"
2 258 Inlägg
10 januari 2007
Är den billig?  Grannen skickade några ventiler på sin Astra kombi för ett par veckor sedan och är lite deppig... Om intresse finns av att kränga iväg den billigt så kan vi rycka motorn ur den och plocka ihop en vettig bil av två... Fast då får du ju inte vara alltför långt borta heller...?
För övrigt har även vi haft startproblem med vår äldre Astra, och det är något med bränslepumpen som trasslar, har inte felsökt, för det uppstod häromdagen när grannen hade den eftersom hans egen pajat, så vår bil står kvar där... Imorgon blir jag nog av med min Probe så han kommer till jobbet... smile
Mvh / Ellen
Kolla in min projekttråd!
Gangster
61 Inlägg
12 januari 2007
Mvh / Ellen
Ska höra med bilens ägare..
finns strax utanför jönköping..
Gangster
61 Inlägg
12 januari 2007
filtret är inte igensatt.. ska kolla felkoder i helgen hittade info på opelsportclub.com
tack för hjälpen..
Golle
448 Inlägg
12 januari 2007
F*n Martin har du en bil TILL i trädgården nu? HeHe! (Dalle)
James May: In other news.... I've fitted a fan!
