4430
Hjälp av däck och fälg kunnig, hur mkt måste muttern gänga?
346 Inlägg
5 april 2017
Har en för säsongen ny avensis, ska byta till sommardäck. Märker att muttern bara gängar 10mm av 16mm mot bulten på skivan. Den bottnar alltså inte.
Risker? Vad kan man göra?
Senast redigerat av Stahre87 (5 april 2017)
5 745 Inlägg
5 april 2017
En tumregel är att skruven måste gängas in lika långt som diametern på skruven för fullgod fastsättning.
T.ex en m14-skruv måste då greppa minst 14mm långt med gängor.
Senast redigerat av simlar (5 april 2017)
346 Inlägg
5 april 2017
Så mina 10mm på en m10 bör räcka alltså! Man är ju lite nojjig när frun kör varje dag med barnen
6 249 Inlägg
5 april 2017
Du har allså  muttrar och inte bultar?
Vad menar du med att muttern inte bottnar?
Klart att muttern ska gå in så pass att den trycker mot fälgen och håller den på plats...annars sittar ju inte fälgen fast.
Du har väl originalmuttrar och då behöver du vål inte fundera på Hur långt in som är nödvändigt.
Senast redigerat av jaka54 (5 april 2017)
