3451
Vobblande ljud från Ford Focus st 2006
1 Inlägg
9 april 2017
Hej, jag har ett vobblande ljud från min Ford focus st 2006. Det hörs först i ca 50 km/h och blir starkare desto snabbare jag kör, misstänker att det inte har något med motor att göra då den fortfarande låter när jag frikopplar. Låter högre när jag svänger. Har haft problemet med både sommar, vinterfälgar så tror inte det är fälgarna. Någon som har någon idé på vad det kan vara?
2 250 Inlägg
9 april 2017
På många bilar, kanske inte just din, så är det mycket plastchok i hjulhus och under bilen. Mellan innerskärnar och chassit o s v.
Kanske något fäste eller skruv som håller  plasten på plats som lossnat eller sitter löst. Då kan det hända att det börjar flappra, ofta vid en eller flera olika hastigheter.
Slit, bänd och dra i allt som är av plast...
