2415
Bytt framlyktor, problem med höj/sänk automatik. xc70 -05
Melchert
182 Inlägg
19 april 2017
Tjena!
Bytte lykthusen fram på min xc70 05 med xenon till bättre begagnade.
Uptäckte senare när jag var ute och körde att när man slår på helljus så åker ju halvljuset upp som vanligt, men när man stänger av helljuset så ligger halvljuset kvar i "helljus läget" i runt 7 - 10 sekunder innan den sjunker ner igen.
Så jag undrar lite är det någon annan programvara eller något sånt i de "nya" automatiken eller vad är det som har hänt?
Kan även vara så att dem är lite långsamma att följa med bilen så att säga.
Kan ju säga att man skäms när man möter fordon i mörkertimmarna.
Har läst av felkoder och där var inget som hade med xenon eller ställmotorer att göra.
Har även provat att byta tillbaka de gamla ställmotorerna som satt på de gamla lyktorna.
Tack på förhand!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Melchert
182 Inlägg
19 maj 2017
Löst för ett tag sedan, hade xenon konverterat helljus och satt i direkt utan relä. Vilket tydligen behövdes.. :-)
