ja kollade oljan och vattnet innan jag skrev frågan
inget gegga eller fel på nåt av det!
kompet är perfekt och jämnt mellan cylindrarna, ca 9.2
kollade idag under vart den läckte vatten, det var vattentillförsel-slangen till turbon som gått sönder, ska byta den imorn och titta om den drar vatten överhuvudtaget, det var förra ägaren som tyckte att den vitrykte, men det är inte så farligt min mening, kanske för att det är kallt ute så ser ju avgaserna vit ut.
Luktar absolut inget fel på avgaserna, men har som sagt en ny stål topp packnign på G hem från Apex performance. (garderad för en topp planing och packningsbyte)
dock går tempmätarn bara upp ett snäpp på mätartavlan när bilen är varm (ska upp ca 3-4 snäpp normalt), kanske ska byta termostat och tempgivare och se om det blir bättre det oxå.
