Vanliga problem med VAG-bilar.
Motorproblem, förbrukar stora mängder olja, oilsludgeproblem på framförallt turbomotorer, kamkedjor som går av/ börjar rassla, kamremmar som inte håller bytesintervallerna ut, tråkiga knackningar från framförallt fsi-motorerna, havererande tändspolar, turboaggregat som går sönder vid låga miltal.
Elfel, diverse funktioner, som styrs av ecuer i kupén som blir vattenskadade och grejor lägger av eller fungerar sporadiskt, brinnande/kortande rattstångsspakar samt strulande centrallås och abssystem.
Rost, ofta och mycket.
Bromsar, kärvande glidok fram och kärvande kolvar bak (bak inte helt unikt för vag men ändå värt att nämna för en spekulant), snedslitna/skeva bromsskivor pga kärvande bromsok.
Växellådor, DSG räcker så. Några varianter har å andra sidan bra fungerande automatlådor från Aisin-Warner, manuella lådorna är kärva och långsamma inte helt olika Mercedes från -80 talet.
Det var några av mina erfarenheter om Passat och Octavia men jag har ägt många många många fler varianter
av VW, Audi, Seat och Skodor och kan fylla på in absurdum.
Alla bilar går givetvis sönder någon gång men den stora skillnaden är hur ofta och till vilken kostnad.
