3481
Evofilm vs Soyafilm till BMW E61
5 Inlägg
22 april 2017
Hej,
Skall sätta solskyddsfilm på min BMW 525 E61 -04 och kollar in två fabrikat
EVOFilm respektive Soyafilm
I båda fallen är det den färdigskurna.
Jag vill bara sätta på den på insidan utan att hålla på att greja på utsidan med värme osv så enkelt montage är viktigt men sen såklart att den skall hålla sig bra emot blekning osv.
Finns det några synpunkter mellan dessa fabrikat?
Sen är det vilken toning jag skall ha - vill ha ett bra insynsskydd och "cleant" yttre men kunna se ut genom backspegeln. Vad tror ni 50%/55% eller 80%/85% ??
10 163 Inlägg
22 april 2017
Heltonat eller bara dom lagliga rutorna ?
Heltonat hade jag kört en ljusare men samma runt om typ 50% dårå , Om du bara ska ha dom lagliga så kan du köra på en mörkare 80% då blir det inte absolut kolsvart men vill du ha det så självklart 95% då.
Kan dock ej uttala mig om fabrikaten.
5 Inlägg
22 april 2017
Det är bara de bakre (B-stolpe och bakåt).
10 163 Inlägg
22 april 2017
Kör 85% för du ser du ut även på kvällen med 95% så kan det bli jäkligt mörkt beroende på filmens kvalité.
4 822 Inlägg
23 april 2017
jag kör alltid med 5% vilket är det mörkaste då man anger hur mycket ljus det släpper igenom inte hur mycket det tar bort och har inga problem med att se ut då jag lämnar in den på firma som använder riktig bra film, skulle man istället använda tex biltemas mörkaset så ser man ju varken in eller ut.
Mvh Christian
