3557
Behöver hjälp med framsystem
157 Inlägg
5 juli 2005
Har nu idag gjort ett tappert försök med att montera framsystemet som jag inhandlat för ca 2 veckor sedan. men, känner mej nu aningen besviken efter ett oförväntat resultat.
Har ett MDS competition (typ som detta http://www.mds.se/?artnr=59062 ), och första problemet, som jag kom fram till för typ en vecka sen när jag bara skulle testmontera var, att magneten på mellanregistern kom ivägen för fönsterrutan.
Detta har varit dagens stora utmaning, nämligen att tillverka ett fäste för högtalaren som gör att den kommer längre ut ur dörren (ca 25mm).
Okej, när det problemet var någotlunda löst, testmonterade jag högtalaren i vänstra dörren, koplade kablarna via ljud-filtret som kom med, och när jag startar mp3-spelaren för att höra skillnaden, märkte jag snabbt att jag gjort något fel. Ingen bas hörs knappt ur mellanregistret sad
testmonterade tillbaka höger framhögtalare i höger dörr för att höra skillnaden mellan det nya, och orginal, och märkte till min förvånad att orginalhögtalarna spelar bättre än de nya sad
Så snälla någon hjälp mej med råd! känner mej smålurad, men, jag kan ändå inte tro att MDS är så här pass skit, tror det ligger nog någonstans i monteringen, så hjälp!
Några saker jag redan vet om som gör skilnad:
fasvända kablarna (hjälpte inte)
driva framsystemet med förstärkare (drev det bara med mp3-spelaren[4x50w] vid testmonteringen)
göra låda? (skulle verkligen inte vela detta, har aldeles för ont om utrymme i dörrarna)
6 851 Inlägg
5 juli 2005
Du är 110% säker att du har kopplat höger och vänster lika vad
gäller + och -?
Har du inte det så kan du fasvända dessa hur mycke du vill, då ligger de fortf. ur fas mot varandra..
Sen är det så att de kommer att spela bättre efter ca 30-50 timmar då de har fått spela in sig riktigt. Gummiupphängningen kommer bli lite mjukare.
Du borde inte behöva att bygga låda till dem, bör spela bra i bara dörren iaf.
Men du kan ju testa med att göra nån liten låda och bara se hur de spelar utanför bilen tex.
136 Inlägg
5 juli 2005
Du har inte råkat lägga mellan/basen fel på filtret då ? dvs mellan/basen på "tweeter" ingången.
Mvh johan
(alla kan ju göra misstag) smile
dalmasens
5 juli 2005
Nu är ju jag ganska "rookie" inom ljudbygge men jag har hört en del överallt och du borde få bättre bas o ljud om du sätter fast en plastpåse med några hål i som är fylld med dämpull som högtalarlåda, får du inte bättre då så testa med att spela in högtalarna och sen lyssnar du på dom andra som skrivet, som sagt, alla kan ju göra misstag... big_smile
4 554 Inlägg
5 juli 2005
prova koppla förbi filtret och direkt på 6.5erna.. filtret kanske e byggt för att spela lite bas..
