4128
Scirocco ojämn tomgång ibland
17 Inlägg
30 april 2017
Har som sagt en scirocco 1,4tsi -08 som ibland låter lite konstigt vid stillastående vid till exempel trafikljus. Det har hänt att den stannat vid 2-3 tillfällen, när jag stått stillastående. Man har då även hört att motorn är på väg att stanna, å sen bara stannar. Motorn har då vid dessa tillfällen varit varm. Känns även lite slö ibland. Har då även sett motorlampan blinkat några gånger, men slocknar igen. Vad kan problemet va? Bilen har även börjat gnälla över att bakluckan är öppen då den inte är det, men har hört att man ska kolla fjädrarna, som sitter i bakkkanten på luckan som ska trycka upp luckan när man trycker på dosan. Fler som har dessa problem. Vore tacksam för svar.
