2909
Volvo B5234T Ramlager
347 Inlägg
7 maj 2017
Behöver lite hjälp ang ramlager till B5234T
Har en motor jag håller på att renovera lite smått, har lite frågor.
Axiallagret i motorn är dåligt, (går att röra veven i sidled ~1mm) kan veven ha tagit skada av detta? Jag har tagit bort tråget idag för att kolla, varken vev eller motorblock såg skadat ut.
Ska byta ramlager i motorn, finns en tabell man ska följa om man ska beställa nya på Volvo. Samtidigt finns det ju lager att beställa på nätet som ska funka på samtliga motorer som ska hålla sig inom toleranserna.
Vad säger ni, vågar man beställa std lager och bara montera? Utan att mäta veven eller dyligt. Vill helst göra det så smidigt som möjligt, alltså bara ur med veven, i med nya lager sen skruva ihop igen.
347 Inlägg
7 maj 2017
Citerar Autotech "Ramlagersats från Glyco, inte färgklassade som Volvo Original men samtliga lager ligger på säkra sidan om vi pratar lagerspel."
