2609
Seriekoppla batterie
7 275 Inlägg
15 maj 2017
GUPE94 skrev:
MammDiin skrev:
Kollat så ingen säkring gått?
För lite konstigt om det skiljer 2 volt när de är ihopkopplade.
Jag ska kolla detta. Vilken säkring ska det vara ?
Dom två du förhoppningsvis har vid batterierna...
102 Inlägg
15 maj 2017
Dem är hela
6 158 Inlägg
15 maj 2017
Om du kopplar bort det bakre batteriet och laddar det fult. Vilken spänning har du då på det batteriet?
Spänningen bör ligga på ca 13V precis när du tar bort laddaren  och spänningen bör ligga där någon timma eller lite längre.
Ligger spänningen under 12V är det bara att kasta batteriet!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 maj 2017
Vad är det för säkringar du har? Flatstift eller glas? Bara för att dom ser hela ut så behöver det inte betyda att dom är hela, Glasstift kan t.ex lossna i ena änden och då fortfarande se hel ut om man tittar. Flatstift har jag också haft defekta då ena foten lossnat helt från själva säkringen och därav fortfarande sett hel ut om man bara tittar på mitten delen.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
102 Inlägg
16 maj 2017
jaka54 skrev:
Jag ska testa detta. Har kopplat bort bakre batteri och laddat det fullt. Då funkade allt i några dagar sedan va det slut igen
102 Inlägg
16 maj 2017
Det är glassäkinrg i båda delarna. De har hängt med ett tag så kanske dax att byta dem ? Vilken säkring skall jag ha ?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
16 maj 2017
Jag hade provat byta båda 2 bara för att, vad du ska ha för säkring beror på vad du har för kabel då det är kabeln du avsäkrar så inte den brinner och antänder hela bilen.
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
6 158 Inlägg
16 maj 2017
Om du har kopplat bort det bakre batteriet och laddat det fullt och det inte håller spänningen(12,6V) ca  över ,säg en vecka ,då är det slut och behöver bytas ut.
102 Inlägg
18 maj 2017
jaka54 skrev:
Okey, får testa att koppla bort, ladda fullt, och sedan vänta en veckan. Efter en vecka ska den ha 12,6 för att inte vara kasst ? Har en c-tek laddare som säger att batteriet kan behålla laddningen. Kan man lite på det.
102 Inlägg
18 maj 2017
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
Okey, ska testa att byta bägge. Hoppad det kan vara så simpelt, men är det normalt att generatorn bara laddar 14,0 ?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 maj 2017
GUPE94 skrev:
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
Generatorn brukar ladda omkring 14,4 volt men kan även ladda både lägre och högre.
Har te.x varit med om en generator som laddade 15 volt nånting.
5 126 Inlägg
18 maj 2017
Börja med att mäta upp kabeln mellan batterierna. Mät spänningen enligt följande,
Mät mellan främre batteripolen och jord.
Mät sedan före främre säkringen.
Mät sedan efter främre säkringen.
Mät sedan före bakre säkringen.
Mät sedan efter bakre säkringen.
Till sist mäter du på bakre batteripolen.
Spänningen skall vara den samma på samtliga ställen, sjunker den på vägen så finns ett spänningsfall och ditt bakre batteri blir ej laddat.
Samtliga mätningar ska ske mot jord i karossen.
Ska tilläggas att ca 0,5V kan vara normalt beroende på kabel.
102 Inlägg
19 maj 2017
Streethawk skrev:
GUPE94 skrev:
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
Okey, för en polare sa att generatorn laddade "för lite" för att kunna ladda upp bägge batterierna men tror inte riktigt på för då borde bakre batteriet ändå fått någon form av laddningen även om det laddar 14 volt ?
102 Inlägg
19 maj 2017
Okey, jag ska hem och testa. Tack för tipset !
1 705 Inlägg
19 maj 2017
I sådana fall hade inget av batterierna blivit laddade. Det är inte så att den laddar det främre batteriet först och sen det bakre, utan båda batterierna laddas samtidigt.
Så länge du har kabel mellan pluspolerna och gemensam jord så borde båda batterierna lämna samma spänning.
102 Inlägg
19 maj 2017
Ja tänkte så med. Även om det bara laddar 14 volt så borde det bakre batteriet få laddning ändå. Det främre har stått i över 1 vecka och kunnat starta utan problem
102 Inlägg
19 maj 2017
Mäter jag direkt på plusskbeln från främre batteriet visar det 13,6volt
