2564
Byta motor inom samma modell?
13 Inlägg
15 maj 2017
Tjena,
har försökt att läsa mig på lite här på forumet om ett eventuellt motorbyte men blir inte riktigt klok.
Vad jag tänkte först göra var att turbo-konvertera min ST202 men efter lite snabb läsning insåg jag att det var omöjligt.
Men vad jag kikat nu då är att istället byta till en ST205, dvs turbomatad motor istället som även den ligger inom Celica-modellen.
Hur funkar, det är det omöjligt eller kan det faktiskt vara möjligt?
Läste snabbt på SFRO om avgas-skit-snacket att om bilen (motorn?) är uttagen före -93 så kan man alltså göra det, men gäller det på sin nuvarande motor eller den man tänkt byta till?
Förövrigt är min bil en Toyota Celica GTI 2.0.
Mvh Filip
5 700 Inlägg
15 maj 2017
http://sfro.com/bil/avgasregler-mm skrev:
Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare
Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!
Är bilen din reggad 1/1-93 eller senare så krävs en helt ny avgascertifiering om du ska regga in endast motorbyte.
Det är alltså bilens registeringsdatum det går på.
Det går att komma undan det om du bygger om tillräckligt för att kunna regga som ombyggt fordon, men det kräver byte av åtminstone motor, växellåda och bromsar och måste då först godkännas av SFRO innan man kan registreringsbesikta bilen.
Enklast är att du köper en bil som redan är reggad med den motorn du vill ha.
Senast redigerat av simlar (15 maj 2017)
13 Inlägg
17 maj 2017
Och för att fixa denna avgascertifieringen måste jag alltså kontakta tillverkaren av motorn då eller?
Lustigt när motorn man tänker byta till redan användas i dagens bilar...
5 700 Inlägg
17 maj 2017
För att fixa avgascertifieringen måste du antingen få ett intyg från tillverkaren att bilen är byggd enligt specifikationerna för avgascertifieringen eller göra en helt ny avgascertifiering i ett körcykelprov (väldigt dyrt, om det ens är möjligt när man ej är biltillverkare).
237 Inlägg
17 maj 2017
Vill gå så långt att du vill avgascertifiera din motor kan du höra med Nevs i Trollhättan om de möjligtvis kan utföra ett sådant här körcykelprov. Har varit på besök där. De har både utrustning och en del personal kvar från SAAB-tiden och de tar gärna emot externa kunder wink
6 079 Inlägg
17 maj 2017
Nja, det varierar mellan olika bilar. Det hänger på om den var helbilsgodkänd och när bilar började bli det varierade mellan 1993 och ett antal år framåt, kanske ända fram till 2000.
Men jag håller med övriga, det är bättre att köpa en bil med rätt motor. Det blir både billigare och framför allt enklare.
1 Inlägg
26 februari
Billigare och lättare?? Känner lite på mig att du inte har koll inom jdm världen. Celica gti(3sge) kan du lätta få för ca 30-40 tusen, medans Celica gt-4(3sgte) kostar minst 200 tusen. Motorn ligger runt 20 tusen. Om vi räknar högt på arbete samt besikting och allt så har du 150 tusen på dig innan du är uppe i en gt-4.
Motorbyte är nästan det ända alternativet för någon med rimlig budget.
Senast redigerat av CatDruid (26 februari )
2 421 Inlägg
26 februari
Nej, det gör det inte. Har inte ett dugg med helbilsgodkännandet att göra, utan det är sveriges egna påhitt. För inte allt för länge sedan gick gränsen vid -88, efter ett antal år och tjat lyckades dom äntligen få gränsen höjd till -93.
