Hejsan!
Har en Caddy Pickup 1,9D 2001. Den har börjat tjuta och låta när jag kör på femmans växel. Och vad jag har förstått så brukar det vara muttern som håller fast drevet som brukar släppa. Alltså en vanlig sjukdom som brukar lösa sig om man drar på lite loctite, kanske en ny mutter och låsring.
Nu har jag dock några frågor då jag tänkte göra detta imorn efter jobbet. Jag antar att oljan måste tappas ur. Vart fyller man på nytt? Sitter som en gummiplugg på toppen av växellådan. Kan detta vara nivåpluggen månne? Kan man i så fall fylla på där eller måste man göra det via hastighetsmätarvajern som jag hört att folk har behövt? Hur lossar jag denna i så fall?
Sen undrar jag även på denna muttern jag ska dra åt. Måste man ha en jävligt stor hylsa/ringnyckel eller funkar det med en stort skiftnyckel?
Glad amatör.
Senast redigerat av Fismumriken (22 maj 2017)
