När du blästrar (om) så är det några fler saker att tänka på:
1: Plåten växer. Blästrar du stora ytor så ta det försiktigt, rätt vad det är så kan du inte stänga dörren längre.
2: När du blästrar så bör du använda vattenavskiljare, annars trycker du in fukt i den blästrade ytan.
3: En blästrad yta är grov, perfekt för ny rost att få fäste. En mycket enkel och klok åtgärd är att direkt dra av ytan du blästrat med en koppborste (roterande stålborste.
Rost är en kemisk process, den påbörjas samma sekund som plåten blir naken. När du blästrat och slipat av ytan så tvättar du av den med vettigt lösningsmedel, sedan gör du nästa steg direkt. Enklast är att duscha på lite grundfärg. Det finns delade meningar om grundfärg före eller efter spackel. Gör hur du vill. Jag har under 30 års renoverande av bilar testat båda modellerna och det är ingen skillnad.
