13 juni 2017
Tjenare.
har grejat med en peugeot 206 som jag bytte handbromsvajrar samt vänster ok bak till nytt. ena problemet är att handbromsarmen inte släpper tillbaka även fast man släppt handbromsen. kanske måste smörja upp den lite. men största problemet är att handbromsen inte tar alls på vänster sida. höger funkade sedan tidigare och även efter vajerbytet. men kollar jag vid spaken så drar den vajrarna snett. nån som kan ha en aning om vad som kan vara fel?
