Min fråga är då: Bör jag skaffa nya sladdar och vilka ska jag skaffa? Tänk på att jag är helt ny med billjud och så så all information jag kan få kommer till hjälp! Undrar även om jag ska skaffa dem här som är "koaxial" https://www.brl.se/sv/artiklar/focal-13 … alare.html
Slutsteg behövs inte med tanke på att baslådan du länkade är aktiv ( med andra ord har ett inbyggt slutsteg). Och högtalarna går att koppla till stereon.
Om du tänkt uppgradera någon gång med exempelvis ett slutsteg till framhögtalarna så kan det ju vara fördel att köpa lite grövre strömkablar så man inte behöver uppgradera sen. Men annars så räcker 10mm² strömkabel till den aktiva basen du länkade.
Hur gör jag då med högtalarna jag tänkte mig? Finns det redan kontakter från original-högtalarna som jag kan använda eller hur gör jag där?
Tack för svaret förresten!
Om det inte finns kontakter som passar på dina nya högtalare så är det att pressa dit nya eller exempelvis löda fast kablarna direkt på högtalaren
Uppdatering: Köpte detta: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gm10 … alare.html Köpte även en iso-kontakt samt prylfack så stereon passar. Hoppas jag inte missade att köpa några sladdar eller vad det nu kan vara..
