2988
Byta Spindelled Renault clio 3 (2006 , 1.6)
5 Inlägg
18 juni 2017
Mitt första inlägg här. Har försökt att hitta någon bra tråd men inte fått napp, eller så är jag helt värdelös på att söka - ber ödmjukt om ursäkt i fall så är fallet.
Till mitt lilla ärende.
Har en Renaul clio 1.6 liters av 2006 års modell. Bilen fick nedslag på höger spindelled och den måste bytas.
Som jag nu förstått det så är den delen pressad och man byter länkarmen istället för det är enklare, stämmer det?
Är det helt överjävligt att byta själv? Har gott om plats och garage. Såg några videos på youtube men de visar clio II och det verkar inte vara riktigt samma arm när jag tittar på reservdelen.
Tips råd om något gjort det själv emottages tacksamt.
4 158 Inlägg
18 juni 2017
Den gamla om den inte kan bankas ut med stora hylsor:
ta bort dammskyddet, borra ett 3 mm hål i ytterringen, prova att på nytt slå ut den då borrhålet släpper på spänningen
den nya:
lägg fett på splinsen, slå i den med stora hylsor och slägga
allt ovanstående förutsätter att länkarmen tas bort från bilen
mer i denna länk:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296657
Senast redigerat av spillolja (18 juni 2017)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
