4254
Stoppa ständig matning av el till cigarettuttaget - VW Golf 2006
6 Inlägg
24 juni 2017
Hej
Cigarettuttaget  verkar få ständig matning av el trots att bilen är avstängd. Läste någonstans att man kunde göra något med säkringen för att få den att bara mata ström när bilen är igång. Någon som vet hur man ska göra för att bara få matning när bilen är igång?
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224297/224297-8fb5209cfe5bc3382e7cd50e76f1b21a.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
24 juni 2017
Nej. Du får isf koppla om det till att vara inkopplat "på något" som bara har spänning vid tillslagen tändning.
Varför ska det kopplas om?
6 Inlägg
24 juni 2017
Synd.. Har en dashcam som startar när den får matning och stänger av sig när den inte får matning, lite bökigt o behöva sätta in/dra ur sladden varje gång.
Avstängd
10 388 Inlägg
24 juni 2017
Fast, då kan du väl koppla in den permanent? På samma vis; via en kabel som har spänning när tändningen är påslagen?
6 Inlägg
24 juni 2017
Du får ursäkta men är ganska novis.. menar du lägga om kabeln för cigarettuttaget till en säkringsplats som inte har ständig matning? Tack för svar förresten
108 Inlägg
24 juni 2017
Jag vill inte låta nedlåtande, men att ge sig på el & dylikt när man inte förstår är något av det dummaste man kan göra. Det slutar alltid bara i en stor soppa av det hela.
1 513 Inlägg
24 juni 2017
Det ser på säkringstabellen ut som att du har fler 12v-uttag. Har du testat de andra uttagen om de också har konstant matning?
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
6 Inlägg
24 juni 2017
Noterat, utifrån vad jag hittat på nätet så tolkade jag det som att det vara bara att byta plats på en säkring.
Nej, tyvärr överkurs för mig.
4 174 Inlägg
24 juni 2017
man flyttar kontakthylsa för aktuell säkring till en plats som bara har spänning vid tändning på
man får vika ut hela säkringsboxen lossa på en stor guide som säkrar dessa hylsor genom att lösgöra en spärr med en skruvmejsel, och sedan pilla ur hylsan med ett utvikt gem
eller så köper man en sådan:
http://www.ebay.com/itm/132080436187
http://www.ebay.com/itm/400628410478
leta upp en ledig plats i boxen som bara har spänning när tändinger är på
och koppla in en sådan:  http://www.ebay.com/itm/251820324711
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
1 513 Inlägg
24 juni 2017
Bara att sätta i kontakten till dashcamen i de andra uttagen och vrida av tändningen och kolla om kameran slocknar.
7 500 Inlägg
26 juni 2017
Ursäkta om jag frågar om du köpt bilen ny eller begagnad.
Så vitt jag vet har alla bilar cigtänduttaget strömsatt över tändlåset.
Om du inte är förste ägaren är det kanske ägaren före dig som byggt om elsystemet.
Men jag förstår ditt dilemma med Dashcam´en.
Jag har en liten kort förlängningssladd med strömbrytare mellan cigtänduttaget och Dashcam´en.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2017
Nej, det är rätt längesen VAG gick ifrån det (möjligt dock att man gått tillbaka till det igen "på senare tid" av någon anledning).
T.o.m. min A3 från 98 har permanentström på cigguttagen. Och även de andra bilarna från samma koncern.
Generellt sett är det blandad kompott. Min brors Clio från 02 har det inte ex.vis.
4 174 Inlägg
26 juni 2017
För VW Golf V  ligger brytpunkten runt  2005  där dom äldre ha städigt spänning med dom nyare endast vid påslagen tändning
på min VI är det flyttat från säkringsplats 42 till 34 för ständig spänning
6 Inlägg
27 juni 2017
Tack för alla svar, har letat men tyvärr inte hittat ngt mer 12v inne i bilen så får kolla på en annan lösning.
Först ska jag dock klura ut hur jag ska strömförsörja min blåtandsadapter som är på väg från Tyskland
http://m.ebay.com/itm/201388434319?_mwB … noapp=true
18 169 Inlägg
27 juni 2017
Köpa en hängsäkring och aptera korrekta anslutning så man kan ta ström från ett bra ställe och leda vidare till platsen för cigguttaget.
Hängde ni med? Tänker jag fel?
Fri fart för ett fritt folk!
14 364 Inlägg
27 juni 2017
på vissa vag bilar kan man flytta säkringen ett hack för att ändra..  men går inte det så är det svårare
7 436 Inlägg
27 juni 2017
jag tog ström från tändningen kopplade relä bara för att kunna koppla in parkering,, tog ett ciggutag å kopplade på det UNDER brädan,, på detviset är kablar till kameran orginal å endå helt osynliga,, pisseneklt å man har ciggutaget för tel, gps kylbox,, eller annat
