3524
Motorlampa lyser, felkod bränsleskenans tryckgivarkrets Volvo V50
41 Inlägg
28 juni 2017
Hej
Har en motorlampa som lyser på min V50-04 2.4 170 hk.
Vid felsökning kommer felkod P0194 upp, bränsleskenans tryckgivarkrets "A" intermittent/ojämn. Lampan släcks av sig självt och kan vara släckt ett par dagar för att sedan tändas igen. Inget som märks på motorn/gången om lampan är tänd.
Nu till frågan, vad i helskotta kan det vara? Har googlat och vissa andra bilmodeller haft liknande problem, de har bytt bränslefilter och saken är biff.
Problemet är att det finns inget bränslefilter att byta på denna, den lokala bilverkstaden som jag hade den inlämnad hos imorse har varit på Volvo och fått detta svaret.
Någon som tror sig veta vad det kan vara?
2 021 Inlägg
28 juni 2017
Det sitter en tryckgivare på fuelrailen, byt den, vanligt fel att den spökar.
41 Inlägg
29 juni 2017
TACK, jag kan börja med den. Vet du var den sitter?
4 824 Inlägg
29 juni 2017
han skrev ju det, på fuelrailen wink
Mvh Christian
1 Inlägg
29 januari 2020
Jag hittade min tryckgivare. Gjorde ren den. Det kom ut vätska från tryckröret, inte konstigt att den gav fel mätvärde. Satte tillbaka den och motorlampan lyser inte.
